3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2024-05-03 15000/吨3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2024-05-03 15000/吨1050铝板带属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,应用中基本被1060铝板带替代。1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量
2024-05-03 14500/吨工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高度度,惟一的热处理形式是退火,再结晶开始温度与杂质含量和变形度有关,一般在200℃左右。退火板材的σb=80~1
2024-05-03 14000/吨工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高度度,惟一的热处理形式是退火,再结晶开始温度与杂质含量和变形度有关,一般在200℃左右。退火板材的σb=80~1
2024-05-03 14500/吨1050铝板带属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,应用中基本被1060铝板带替代。1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量
2024-05-03 14500/吨3004为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2024-05-03 15000/吨铝带是经过铝卷分切加工形成的铝深加工产品。在工业上是重要的原材料。根据铝带含有的合金元素不同,铝带和铝板相同也分为8大系列。不过常用的系列为1000,3000,5000和8000系列。根据铝带的退火状态不同,铝带又可以分为全软(o态)半硬(H24)全硬(h18)。常用的应该属于全软系列的
2024-05-03 15000/吨3003为电厂,石膏厂专项使用防腐保温铝卷,AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高
2024-05-03 15000/吨山东中正铝业大量库存纯铝卷,合金防腐铝卷。3003为合金防腐铝卷AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能
2024-05-03 14000/吨在地铁建设上会用到1060保温铝卷或合金铝板,山东中正铝业在地铁建设上提供了大量的优质合格铝卷板材,现货齐全,发货速度快。1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯
2024-05-03 14000/吨5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。铝--镁合金还含有少量的锰,铬,
2024-05-03 15000/吨3003散热片铝板,良好的散热性为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和
2024-05-03 15000/吨压力容器3003铝锰合金铝板3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的
2024-05-03 14000/吨3003铝锰合金铝化妆板为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊
2024-05-03 14000/吨5052合金铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。铝--镁合金还含有少量的锰,
2024-05-03 15000/吨①5083船舶钣金铝板的阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视
2024-05-03 15000/吨5052铝板强度高,特别是舒缓劳累强度高,为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。
2024-05-03 15000/吨山东中正铝业1060铝板开平定尺,1060属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板规格定制,广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物
2024-05-03 14000/吨1060铝卷可以开平定尺,裁剪出管道相同的周长,易于施工。效率更高。属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、
2024-05-03 15000/吨山西铝卷厂家,1060铝卷,属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与
2024-05-03 15000/吨①5083铝板的阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电
2024-05-03 15000/吨5005铝板.与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致山东中正铝业科技有限公司专注于有色金属科技研发与生产,有色金属冶炼与延压,有色金属成批出售销售一体的综合性企业,
2024-05-03 15000/吨铝带的用途很多,如:铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等等。1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途1100用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高度度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹
2024-05-03 15000/吨根据铝带的退火状态不同,铝带又可以分为全软(o态)半硬(H24)全硬(h18)。常用的应该属于全软系列的,因为O态比较容易拉伸,折弯。铝带的主要加工设备是分条机组,可以根据需要分为需要的长度,宽度。当然分条加工的设备是通用的,也可以对铜卷进行加工,加工出来的产品称为铜带。全部上对于电子产
2024-05-03 15000/吨3004铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材
2024-05-03 15000/吨阳较氧化(anodicoxidation),金属或合金的电化学氧化。铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,由于外加电流的作用下,在铝制品(阳较)上形成一层氧化膜的过程。阳较氧化如果没有特别指明,通常是指硫酸阳较氧化。为了克服铝合金表面硬度、耐磨损性等方面的缺陷,扩大应用范围,延长使用
2024-05-03 15000/吨①6005属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五
2024-05-03 15000/吨河南巩义保温1060铝卷属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂
2024-05-03 15000/吨山东滨州保温1060铝卷属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂
2024-05-03 15000/吨管道保温1060铝卷属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身
2024-05-03 15000/吨一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。但铝箔本身易氧化而颜色变暗,摩擦、触摸等都会掉色,因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印。
2024-05-03 1500/吨1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨
2024-05-03 15000/吨铝Al(%)硅Si(%)铜Cu(%)镁Mg(%)锌Zn(%)锰Mn(%)钛Ti(%)钒V(%)铁Fe(%)99.600.250.050.030.050.030.030.050.350
2024-05-03 15000/吨铝卷分类1000系列代表1000系列铝板又被称为纯铝板,在所有系列中1000系列属于含铝量多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列
2024-05-03 15000/吨1060-H24中各位数所代表的意思如下:一、阿拉伯数1代表是纯铝(zhi纯铝即是铝含量99%以上的dao铝,除了以一开头还有以2-8开头的都有,2###为铜铝镁合金、3###为铝锰合金、4###为铝硅合金、5###铝镁合金等等)二、第二位阿拉伯数0表示原合金、如为1则表示原合金经过一次
2024-05-03 15000/吨1060铝板卷,含铝量达到99.6%又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。1060铝板属于工
2024-05-03 15000/吨山东中正铝业科技有限公司专注于有色金属科技研发与生产,有色金属冶炼与延压,有色金属销售一体的综合性企业,位于济南市平阴县。距离省会济南、五岳之首泰山、文化胜地曲阜均在百里以内,附近物流平台密布,发货方便快捷,交通十分便利。目前,企业拥有φ680*1950水平式双驱动铸轧机2台,φ650*19
2024-05-03 15000/吨
